“Quest’auto è un forno”: se vuoi evitare un colpo di calore usa il trucco del baule | Lo lasci così e non soffri più il caldo
Auto al sole (Depositphotos foto) - www.rally.it
Un piccolo ma geniale trucco può salvarti dal caldo afoso e soffocante quando risali in auto: ecco cosa devi fare.
Chiunque abbia lasciato l’auto sotto il sole almeno una volta sa di cosa stiamo parlando. Apri la portiera e BAM, ti arriva addosso una botta di caldo tipo forno acceso a 200°. Volante rovente, sedili incand… — no ok, non proprio incandescenti, ma ci siamo vicini. In certi momenti sembra davvero impossibile anche solo sedersi.
Negli anni ci siamo tutti inventati qualche stratagemma: c’è chi lascia i finestrini leggermente abbassati, chi usa quei pannelli riflettenti un po’ scomodi da sistemare, chi invece si arrende e spera che il climatizzatore faccia miracoli. Ma diciamolo: quando il sole picchia, c’è poco da fare… o forse no?
Pochi ci pensano, ma c’è un altro accorgimento può fare la sua parte. Non serve avere superpoteri, basta un po’ di attenzione in più. Fare la scelta giusta può cambiare tutto: la differenza tra sedersi su un rogo o riuscire a guidare senza sembrare usciti da una sauna.
E non è solo una questione di comodità, anzi. Quando la temperatura dentro l’auto sale troppo, può diventare pure pericoloso. Specialmente se ci sono bambini, animali o persone che magari hanno problemi con il caldo. Rendere l’auto più fresca non è un vezzo, è una misura di sicurezza.
Meno calore, più comfort
Come riporta corriere.it, questo sistema funziona sul serio. Non è magia, è semplice fisica: meno sole raggiunge questo punto, meno raggi che cuociono l’abitacolo. Non è che dentro sarà fresco come un frigorifero, ma almeno puoi evitare quell’effetto “graticola” appena sali in macchina.
E alla fine basta davvero poco. Nessun aggeggio strano, nessuna spesa, solo una piccola scelta fatta prima di scendere dall’auto. Ma può cambiare completamente il tuo rientro in macchina, soprattutto nelle giornate in cui anche l’asfalto sembra sciogliersi.
Un accorgimento che non ti aspetti (ma funziona)
Allora, mettiamo che sei in giro e non trovi nemmeno un centimetro d’ombra. Che si fa? C’è un trucchetto semplice che può tornare utile: parcheggia con il retro rivolto verso il sole. Sì, hai letto bene. A prima vista sembra un dettaglio da niente, ma cambia le carte in tavola. Il lunotto posteriore, rispetto al parabrezza, è più piccolo e fa passare meno calore.
Risultato? L’interno si scalda meno. E quando torni, ti basta accendere l’aria per un po’ e la temperatura si sistema in fretta. Non devi nemmeno mettere il climatizzatore al massimo, il che fa bene pure ai consumi — e anche all’ambiente, già che ci siamo.
