Vietato tenere la mano sul volante, se lo fai sono 1.100 € di multa | Nuova legge folle, esiste un metodo preciso per guidare
Guidare senza mani sul volante (Canva) - rally.it
Chi ama guidare con una sola mano sul volante, d’ora in poi rischierà multe talmente salate, da costringerlo a vendere la macchina!
Imparare a guidare è un percorso che segna un passaggio importante verso l’indipendenza e la responsabilità. Non trattandosi solo di ottenere una patente, ma di acquisire competenze pratiche e teoriche, le quali permettono di muovercisi in sicurezza, sulle strade.
Il primo passo, consiste nello studio delle regole del Codice della Strada. Infatti, conoscere segnali, precedenze e limiti di velocità è essenziale, per affrontare ogni situazione in modo consapevole e rispettoso, verso gli altri utenti della strada.
Successivamente, arriva la pratica della guida; all’inizio, in aree poco trafficate, e con l’aiuto di un istruttore esperto. E qui si apprendono le manovre di base, come partenze, frenate e parcheggi, fino a raggiungere una padronanza più sicura del veicolo.
Infine, l’esperienza quotidiana, completa la formazione, poiché solo con costanza e attenzione, si diventa davvero automobilisti consapevoli, capaci di gestire ogni contesto di guida.
Una norma che fa discutere
Le ultime modifiche al Codice della Strada, hanno introdotto regole più severe per aumentare la sicurezza stradale. E fra queste, spicca quella che ha destato maggior scalpore: ovvero, la possibilità di ricevere una multa molto salata, se si guida con una sola mano sul volante. Norma definita da molti automobilisti, “assurda e sproporzionata”, ritenendola un attacco a una consuetudine diffusa e apparentemente innocua.
Ma in realtà, la norma nasce con lo scopo di promuovere una guida più attenta e responsabile. Dal momento che mantenere entrambe le mani sul volante, garantisce un maggior controllo del mezzo, e tempi di reazione più rapidi, in caso di emergenza. Così, le autorità spiegano che la misura non mira a colpire i gesti abituali, ma a limitare le distrazioni che spesso causano incidenti.
Quando scatta la sanzione
La multa da mille euro, non vien inflitta solo perché il conducente guida con una mano, ma anche quando l’altra è impegnata in attività vietate. Come per l’uso del cellulare, il fumare, o altre azioni che distolgono l’attenzione dalla strada; rientrando quindi fra i comportamenti sanzionati. Casi in cui, la riduzione del controllo sul veicolo, diventa evidente, giustificando l’applicazione della norma.
Molti automobilisti, continuano a considerare la misura eccessiva, ma resta il fatto che la sicurezza stradale è la priorità. Una regola che spinge quindi a riflettere su come anche piccoli gesti, possano compromettere la concentrazione alla guida. Tanto che, come riportato da corrieredicomo.it, l’obiettivo non è, di fondo, punire chi tiene una mano sola sul volante, ma scoraggiare quei comportamenti che aumentano realmente il rischio di incidenti.
